[O2] Trzy głośne dzwieki ostrzegawcze bez kontrolek.
  • j@ri
    • 43
    jak dam rade to w srode bede
    piszesz 25 euro za litr czyli za 4 litry 100 euro to i tak 400 zl wiec nie wiem skad oni to biora ze taniej moga sprzedawac :P
  • Octavia2Limited
    • 322
    Wczoraj jechałem drogą osiedlową gdzie zalegało kilkadziesiąt CM śniegu. Można powiedzieć, że całe nadwozie miało kontakt ze śniegiem. Podczas przejazdu wewnątrz auta pojawiły się trzy głośnie dźwięki ostrzegawcze z odstępem 5 sekund. W komputerze nie było żadnych komunikatów, nie wyświetliły się żadne kontrolki. W pewnym momencie zacząłem się rozglądać po aucie skąd dochodzi ten dźwięk i o co chodzi . Zdarzyło mi się to pierwszy raz. Czekam na jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam
    * CHRYSLER 300C "SRT8" 6.1 V8 HEMI (450 KM)
    * AUDI A3 Sportback 3.2 V6 (250 KM) "RS3"
      • 11351
      ręczny?
      • Octavia2Limited
        • 322
        Nie nie
        • JanuszSz
          • 2835
          Może temperatura na zewnątrz osiągnęła poziom,kiedy komputer informuje o możliwosci pojawienia sie gołoledzi.
          • roberta
            • 413
            Zamieszczone przez JanuszSz
            napewno , oprócz tego jeśli posiadasz maxdota to przez pare sekund miga na nim śnieżynka,
            roberta
            http://chomikuj.pl/Roberta9
            • piotrek_os
              • 8162
              Zaczyna pykać jak spadnie tamp. do 4 stopni :diabelski_usmiech, chyba, ze brak płynu do spryków przy maxi-docie jest tez tak komunikowany..... - tylko takie moje gdybanie.
              • loru
                • 4286
                Żadna temperatura, jest poniżej 4 stopni wiec tylko info w postaci śnieżynki na Max-Doc-ie, poza tym jeżeli jest to info o temp to powinien być jeden dźwięk a nie trzy.
                • ufo
                  • 1475
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  Zamieszczone przez loru
                  święta prawda :lol:
                  Zamieszczone przez Octavia2Limited
                  a może akurat jakaś kontrolka się wykończyła...może podepnij go pod kompa, ewentualnie jakieś info dostaniesz.
                  • jefry
                    • 411
                    Prawdopodobnie masz upaćkane czujniki na hamulcu ręcznym tylne koła ( sprawdź czy nie świeci ci sie magiczna kontrolka ręcznego ). Polecam odstaw furę w ciepłe miejsce i sprawdzić czy sie powtórzy.
                    Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                    • Octavia2Limited
                      • 322
                      Nic z ww rzeczy :-). Przejadę się żeby sprawdzili autko na komputerze. Drugi dzień jazdy i brak kontrolek i dźwięków ostrzegawczych. Dziwna sprawa. Jakiś tydzień temu miałem trzy dźwięki ostrzegawcze z ukazaniem się kontrolki w kolorze czerwonym od wspomagania. Też nie wiadomo skąd się wzięła. Cały układ został sprawdzony i wszystko działa poprawnie.
                      • Karpie
                        • 53
                        Trzykrotnym dźwiękiem bez żadnej kontrolki sygnalizowany jest błąd czujników parkowania.
                        1.4TSI + DSG Biała
                        • adamscool
                          • 206
                          ja mam tak samo z czujnikami parkowania
                          Ta Skodzinka twarda była!!!
                          1,9 TDI 136 z ECUSOFTa
                          • Maru 123
                            • 4660
                            Zamieszczone przez Karpie
                            potwierdzam... u mnie to samo-chyba z tego mrozu i wolgoci :? dodatkowo szybko miga przycisk parktronica :roll:
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            TOYOTA LAND CRUISER J95
